Konsola środkowa czyli jak dostać się do zapalniczki (O2)
  • peroniarz
    • 4
    ON 4,30 :evil: - jak będzie na łikend majowy przekonamy się niebawem :twisted:
  • vwojtas
    • 92
    Koledzy podpowiedzcie jak rozmontować konsole środkową żeby dostać się do gniazda zapalniczki. Potrzebuję podpiąć na stałe urządzenie od dołu.
    Dzięki :-)
    Pozdrawiam wojtas
    O2 ambiente 1.6 MPI + LPG LR
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      vwojtas, może to ci coś pomoże...
      • vwojtas
        • 92
        Dzięki kolego :-)
        Pozdrawiam wojtas
        • rrysio
          • 493
          Spróbuj najpierw wyciągnąć tylko ramkę mieszka dźwigni zmiany biegów - może uda Ci się stamtąd sięgnąć do kabli zasilających zapalniczkę. Jeżeli nie dasz rady to spróbuj zdjąć boczną osłonę - część nr 3 na rysunku powyżej. Jeżeli obie opcje zawiodą to trzeba będzie zdjąć cały tunel.
          • vwojtas
            • 92
            Ale ciężko będzie zdjąć boczną osłonę, z rysunku wynika ze jest przykręcona na śrubkę czy wkręt. Myślałem jeszcze żeby wypchnąć zapalniczkę od dołu, ale nie wiem czy też ścierwo przykręcone nie jest.
            Pozdrawiam wojtas
            • Tomek_dx
              • 398
              vwojtas, boczna osłona przykręcona jest na dwa wkręty. Jeden masz w nogach kierowcy oznaczony numerkiem 17 na powyższym zdjęciu, do drugiego jest dostęp po wykręceniu i wyjęciu dwóch wkrętów nr 1 popielniczki. Dodatkowo zajrzyj poprzez mieszek dźwigni zmiany biegów ponieważ osłonę trzyma też taki plastikowy rzep który trzeba od środka najpierw rozłączyć ponieważ aby wyjąć osłonę boczną musisz ją przesunąć w stronę pedałów a ten rzep Ci skutecznie to uniemozliwi. Umiejscowienie rzepa jest na rys też zaznaczone poprzez mały kwadracik.
              co do zapalniczki to pooglądaj sobie na alledrogo jak wyglada gniazdo. np:
              Możesz tylko odłaczyć wtyczkę od gniazda i do niej sie podłączyć. Wyjęcie całego gniazda do góry wymaga np wypięcia ośwetlenia (taki plastik czarny) i ściśnięcia tego zielonego plastiku w dwóch miejscach. Zresztą budowę widać na zdjęciach.
              Tomek
              • czyzyk64
                • 866
                podepnę sie pod temat i zapytam czy ktoś wie jak wyciaga sie ten wyłącznik blokady drzwi , który znajduje sie obok zapalniczki, kombinuje i tak i tak i jakos nie chce iśc.
                czy tez trzeba rozebrac całośc?
                • vwojtas
                  • 92
                  Dzięki za podpowiedzi.
                  Mam tylko jedna uwagę, u mnie zapalniczka jest bez podświetlenia, czy to możliwe?
                  Pozdrawiam wojtas
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez vwojtas
                    a może po prostu żaróweczka sie przepaliła?
                    • vwojtas
                      • 92
                      Może, ale u mnie na obwodzie zapalniczki jest czarny nieprzeźroczysty plastix, a u Ciebie kolego jak to wygląda?
                      Pozdrawiam wojtas
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        u mnie normalnie-zielone
                        hmm, masz autko od nowości?
                        możer poprzedni właściciel wymienił na tańszy zamiennik :?: :?: :?: :?:
                        • vwojtas
                          • 92
                          Od nowości, rocznik 2008 sierpień
                          Pozdrawiam wojtas
                          • shado
                            • 5315
                            Od roku modelowego 2008 nie ma podświetlania zapalniczki.
                            • vwojtas
                              • 92
                              Tak czułem ze nie ma, pepiki zaoszczędzili 25 halezy na żarówce, dziadygi :-)
                              Dzięki kolego za info, nie bede zatem szukał dziury w dupie :-)
                              Pozdrawiam wojtas
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                Zamieszczone przez shado
                                a to scrooge piep... :diabelski_usmiech
                                fakt, zaoszczędzili jakies 2 zlote :P
                                vwojtas, a uzywkę na allegro kupić i zamontować?
                                podejrzewam, że instalacja jest w konsoli
                                • vwojtas
                                  • 92
                                  http://www.allegro.pl/item831625013_...nie_skoda.html
                                  Nie wiesz nie jest mi to potrzebne, musiałem się dostac do zasilania zapalniczki co by + sobie pociagnąć i jakoś tak zwróciłem uwagę ze zapalniczka nie swieci.
                                  W sumie łatwo ją namierzyć, ja nie palę wiec uzyewam tylko gniazda :-)
                                  [ Dodano: Sro 09 Gru, 09 19:22 ]
                                  Skąd kolego mozna miec takie wiadomości?
                                  Pozdrawiam wojtas
                                  • paskuda
                                    • 127
                                    Mam pytanie czy można się dostać do przewodów zapalniczki aby podpiąć CB zdejmując tylko mieszek dźwigni biegów? Chodzi o OII FL.
                                    • piter-wroc
                                      • 99
                                      Zamieszczone przez paskuda
                                      Musisz ściągnąć mieszek i wyjąć schowek (popielniczkę) nad lewarkiem i w tedy da się dostać do kabli od zapalniczki. Są to dwa najgrubsze kabelki podajże brązowy i czerwony. Ja tak podłączyłem u siebie CB na szybko złączki plus dodatkowy bezpiecznik do radia. I działa do dzisiaj.
                                      Jest trochę ciasno ale się da to zrobić.
                                      O2 Kombi Tour
                                      O2 Tour Rosso Brunello
                                      • Tabel
                                        • 312
                                        vwojtas, ja mam o2 z 2007 od nowości i też mam czarny plastik - wersja ambiente. zastanawiam się nad wymianą na tą świecącą, tylko pytanie czy muszę doprowadzać jakiś kabel do żarówki czy to jest zasilane od zapalniczki? Ktoś już wyjął zapalniczkę całą? Trzeba rozbierać cały tunel?
                                        ŚKODA 120 L z 1977 roku.
                                        ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
                                          • 11256
                                          Tabel, najlepiej
                                          tam masz fragment o tunelu i zapalniczce
                                          • Tabel
                                            • 312
                                            krzynol, tutaj to zrobił ze zdjęciem konsoli. Nie bardzo chce mnie się to robić a fajnie byłoby mieć taką zapalniczkę. Zapalniczkę i tak trzeba zniszczyć przy wyjmowaniu i zastanawiam się czy np po zdjęciu mieszka albo wykładziny z tunelu środkowego od strony pasażera nie uzyskałbym dostępu, żeby zdjąć wtyczkę z pinu zapalniczki i podmienić?
                                              • 11256
                                              jak dla mnie nie ma szans
                                              a rączki mam kilkuprzegubowe
                                              • Ura
                                                • 64
                                                • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                                                Tabel, Nie musisz niszczyć zapalniczki... Co prawda ja ostatnio wyjmowałem cały tunel przy okazji zakładania jumbo boxa więc dostęp miałem najlepszy z możliwych, ale zapalniczkę wyjąłem bez uszkodzeń i przełożyłem do nowego zestawu.
                                                Do kabli możesz jeszcze spróbować dojść odginając plastikowy "boczek" tunelu od strony pasażera (tylko go wcześniej porządnie ogrzej żeby nie popękał. Trzyma się od góry na wcisk a od środka na rzep + śruba z przodu w stopach pasażera.
                                                SC 1.1 -> SC 0.9 -> SC 1.1 -> Punto II 3D -> O1 Combi ALH (2007-2011) -> O2 FL Combi CFHF (2011 - 2016) -> Leon 5F ST FR CRLB (2016 - ...)
                                                • Tabel
                                                  • 312
                                                  Ura, właśnie myślałem o tym, ale krzynol, napisał, że nie da rady. Rozbiorę to i jeszcze zobaczę, może się uda tak jak napisałeś.
